Экономичность
Стоимость купольного дома значительно ниже,
чем при использовании любой другой современной
строительной технологии. Работы выполняются
рабочей группой специалистов без привлечения
специализированной строительной техники.
Экономия уже на этапе устройства фундамента
- возможность закладывать более лёгкий фундамент,
так как используется современный облегчённый
материал. Отсутствие необходимости в дополнительных
работах и материалах для обустройства кровли.
Нет необходимости в дополнительном утеплении –
по всей поверхности строение имеет толщину 185 мм
утеплённую как снаружи, так и изнутри.
Нет необходимости в выравнивании стен –
дополнительных материалах и работах по
оштукатуриванию.
Оптимальное бюджетное решение ни в чём не
уступающее в качественных характеристиках.
Долговечность
Сооружения, построенные с использованием
купольной технологии, обладают уникальной
надежностью и вследствие этого - долговечностью.
Такой дом, при правильном уходе и содержании,
будет сохранять первоначальные характеристики на
протяжении нескольких десятилетий. Сферическая
форма купола обеспечивает сейсмостойкость для
регионов, где это актуально. Используемый материал
не подвержен влиянию климатических особенностей
сырости и коррозии, не привлекает насекомых.
Элементарный уход и аккуратность обеспечат длительное
использование стабильной и надёжной конструкции.
Всесезонность
Современная купольная технология строительства
позволяет выполнять работы при любой погоде,
не зависимо от климатических условий - 365 дней
в году. Материалы, используемые для купольных
строений не подвержены влиянию температурных
перепадов или атмосферных факторов.
Короткие сроки строительства
Срок сдачи объекта под ключ - от проекта до
готового купольного дома обычно не превышает
1 – 2 месяца. Существенное сокращение сроков
строительства позволяет в течение сезона не
только выстроить здание, но и реализовать идеи
ландшафтного дизайна на прилегающей территории.
Сборка купола производится в рекордно короткие
сроки и легко выигрывает у конкурирующих
строительных технологий.
Более подробно читайте на
http://dom-sfera.com/index.php/preimushchestva-kupolnykh-domov.html
